查看: 2187|回复: 19
华硕p8z77-m pro F1关不了
发表于 2018-4-1 10:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8z77-m pro关不了F1有谁遇到这种问题
发表于 2018-4-1 10:46:29 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了.时钟可以保存就F1关了断开电源就不行了
发表于 2018-4-1 20:02:26 | 只看该作者 �
楼上的你解决了吗,我也遇到了这样的问题,你解决了给我说一下
发表于 2018-4-1 21:04:52 | 只看该作者 �
BIOS 关掉F1 看看呀
关过了,没有用'断电就不行了如果保存丕断开电就可以  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:52
发表于 2018-4-1 21:09:28 | 只看该作者 �
过一段时间测电池电压有没有降下来
这个试,那如果有下阵的话/一般是什么问题影起  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:56
发表于 2018-4-1 22:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇这些都插好了吗?????????????
都插了还是一样。关了F1断电再开又有了  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:49
发表于 2018-4-2 09:49:09 | 只看该作者 �
都插了还是一样。关了F1断电再开又有了
发表于 2018-4-2 09:52:24 | 只看该作者 �
启动的问题,你把系统盘设置为第一启动项就不会F1了。多了解BIOS,不同厂家有所不同。有的厂家是强制(系统)硬盘为第一;有的厂家,让用户自定义。  详情 回复 发表于 2018-4-4 23:27
发表于 2018-4-2 09:56:38 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-4-1 21:09
过一段时间测电池电压有没有降下来
这个没注意试,那如果有下阵的话/一般是什么问题影起  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:58
发表于 2018-4-2 09:58:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtcrst跳线电压有没有偏低,电池座有无接触问题,接触不好就刮刮座子底下的接触脚试试
电池电压被拉低了3.3v拉到1.67v左右  详情 回复 发表于 2018-4-5 09:46
发表于 2018-4-4 23:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 02:21:22 | 只看该作者 �
这种问题也拿出来讲,就不知道你这么混到维修技术员的!
发表于 2018-4-5 09:46:41 | 只看该作者 �
拆了双二极管,测电池座有没有3V,电池座有3V测rtcrst的供电线路拆了线路中的滤波电容,主要跑电池座到跳线的线路,线路没问题可以直接从电池座飞到跳线还是拉低可能是桥问题  详情 回复 发表于 2018-4-5 12:52
发表于 2018-4-5 09:48:09 | 只看该作者 �
电池电压被拉低了3.3v拉到1.67v左右/现在还没查出问题
发表于 2018-4-5 10:01:01 | 只看该作者 �
楼主解决没有,我那碰到有技嘉的板子 把IDE换成ACHI模式 隔段时间又变成IDE了
还没有;正在查‘我这有片都是一样的问题’  详情 回复 发表于 2018-4-5 15:11
发表于 2018-4-5 12:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 15:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 16:18:20 | 只看该作者 �
已查问题了是io引起拉低电压/正在买io
发表于 2018-4-5 16:23:45 | 只看该作者 �
r473电阻另一边拉接io第八脚的/断开电阻正常.拆开io就OK
