查看: 4214|回复: 9
为什么显卡不装驱动也能使用?
发表于 2018-3-20 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果系统不带驱动,为什么屏幕能显示? 如果系统自带驱动,为什么屏幕会很卡?
发表于 2018-3-20 11:10:44 | 只看该作者 �
Win7-系统不带驱动的时候,其实是当作最基本的VGA显示设备来用。显卡一定支持这个,系统一定带VGA驱动。
Win7+如果找不到厂商驱动的话,会有个纯软件的,那肯定卡。
我就想知道问这种问题为何要匿名。
如果你是一个PC游戏玩家,那么应该会经常接触显卡驱动。同时,大家也会遇到显卡驱动的很多相关现象,例如驱动会突然崩溃黑屏后又恢复,例如游戏在全屏模式下就是比窗口模式流畅,又例如升级系统后老显卡居然也可以跑DX12游戏等等。为什么会这样子?关于显卡驱动的秘密,你到底知道多少?今天就一起来谈谈显卡驱动的一些话题吧。
很多朋友都买了高端显卡,但未必关心显卡驱动
Win的显卡驱动到底是怎样的存在?
要让某个硬件被操作系统所识别、让硬件在操作系统中发挥功效,驱动程序必不可少。显卡驱动顾名思义,就是用来让操作系统识别显卡的。很多朋友全新安装Windows系统后,发现显示分辨率非常低,系统也并不能正常运行很多大型3D游戏,或者进行视频硬解码,于是把原因归咎为没有安装显卡驱动——这种说法,实际上并不准确。
初装系统时虽然提示显卡驱动有问题,但其实显卡已经被驱动起来了
既然操作系统能识别显卡并显示画面,意味着显卡已经被驱动所识别,只不过Windows自带的只是最基本的VGA驱动,只提供基本的显示功能,并不能发挥显卡的种种特性。所以,实际上全新安装的系统,也是有显卡驱动的,只不过这个驱动只能保证最基本的画面显示而已。
但是,也千万不要小看这个最基本的驱动,这可以说是Windows系统最大的优点之一。要知道其他系统压根连这样的驱动也没法提供,例如Android,Google释出了原厂镜像乃至源码后,还需要厂商一一做驱动适配。而Windows则很少存在这样的问题,新的Windows发布后,几乎全世界的PC都可以升级,这就是Win系统驱动的强大之处。
Windows拥有一套显卡驱动的标准模型,这令各家厂商都可以根据这套模型,开发适用于Windows的驱动。因此,显卡厂商可以独自为用户提供相应的Win显卡驱动,并不需要微软亲自下场动手适配各种显卡。在XP时代,这套驱动模型叫XPDM,现在则是WDDM。
Win系统有标准的显卡驱动模型,XP是XPDM,Vista后用的是WDDM
显卡厂商只要遵循WDDM,就可以编写出自己的显卡驱动。用户手动安装或者通过Windows Update获取相应显卡的新驱动后,显卡的潜力就可以被进一步发掘出来。毫无疑问,Windows系统的显卡驱动机制,有着灵活的扩展性。
为何显卡驱动崩溃后会黑屏接而恢复?
很多朋友都遇到过显卡驱动崩溃,当超频失败,或者显卡散热不良之类的情况下,系统右下角会出现“显示器驱动程序停止响应,并且已成功恢复”的字样,这就是典型的显卡驱动崩溃。当显卡驱动崩溃后,系统会暂时黑屏,但很快又恢复。为什么会出现这样的现象呢?
现在显卡驱动崩溃只会黑屏然后恢复,XP时代会直接蓝屏死机
实际上,显卡驱动黑屏后恢复,已经是莫大的改进。在XP时代,显卡驱动一旦崩溃,系统会直接蓝屏崩溃。但在Vista以后,微软把驱动模型改进成为了WDDM,极大地提高了稳定性。在Vista及以后的系统中,内核层和用户层分离,WDDM显卡驱动很大一部分被归到用户层当中,显卡驱动崩溃只需要重置就可以了,并不会导致系统内核崩溃,从而蓝屏死机。
换言之,显卡驱动崩溃后黑屏然后恢复,就是WDDM驱动重置的过程。当然,如果显卡出的问题太大,就不仅仅是WDDM驱动重置就可以解决的,该死机还是会死机。但无论如何,WDDM的确在稳定性上远胜于XPDM,这也是为何Win7以后的系统玩游戏比XP更稳定的一大原因。
为何游戏全屏模式就是比窗口模式更流畅?
现在越来越多的游戏加入了窗口模式,和全屏模式相比,窗口模式玩游戏会更加方便。例如想要一边聊QQ一边游戏,又或者想要开N个游戏挂机,那么在窗口模式玩游戏是更好的选择。不过,很多朋友都会发现这样的一个现象,窗口模式玩游戏就是没全屏模式流畅,帧数都会少一些,无论目测还是用工具测都是如此。为什么会这样呢?
Win7的WDDM 1.1相比Vista的WDDM 1.0,一大改进就是窗口模式的效率
这和Windows的显卡驱动是有关系的。在窗口模式下,除了渲染游戏内容,显卡驱动还会调用GPU渲染资源管理器等元素——窗口就是资源管理器的一部分。在Vista和Win7中,资源管理器使用Aero特效,这也会造成一部分的负担。不但如此,在Vista中,由于WDDM 1.0驱动设计不完善,在窗口模式下渲染游戏,需要CPU对窗口及游戏进行软混合,效率很低,所以窗口模式玩游戏会特别卡。在Win7以后的系统中,WDDM进行了改进,就没有再出现此类情况了。
与之相比,全屏模式可以让游戏渲染独占所有的显卡资源,显卡不必再为资源管理器之类的元素分心。因此,游戏全屏模式比窗口模式更流畅,也就理所当然了。
升级新系统对显卡驱动有何好处?
在每一代Windows系统中,WDDM都会有所改进。例如前面说到的Win7的WDDM 1.1改进了Vista中WDDM 1.0窗口模式太低效的问题,而在Win8中的WDDM 1.2又新增了16bit色深乃至YUV 4:4:4的支持,还支持显卡只做纯渲染而不输出图像;在Win8.1中的WDDM 1.3中优化了显存调用并新增了无线输出等特性。此后Win10的WDDM 2.0更是改进巨大,配合DX12这个新的图形API,能让多显卡工作更加高效,而且就算是老显卡,也能够运行DX12游戏——只是并不能发挥DX12的全部好处罢了。
WDDM的进化可以带来很多好处
可以说,新的WDDM的确可以带来很多好处。为何游戏玩家会最为青睐Win10?因为只有在新系统中,才能使用新的WDDM版本的显卡驱动,从而带来更好的游戏体验。如果你使用的是一些新型硬件,例如Surfacebook这种可分离GPU的设计,或者VR设备、HDR显示器等,那么新的WDDM更加必不可少。例如Windows10周年更新带来的WDDM 2.1才能支持HDR输出,而Windows10秋季更新带来的WDDM 2.2有对AR、VR显示有所优化。因此,越新的硬件,越需要新的WDDM显卡驱动才能发挥其真正实力。
如果仅仅是安装新驱动、而不升级新系统,是无法享受到新版WDDM的好处的。另外,如果你没有升级系统,新的驱动就不要乱装了。某些驱动基于新版的WDDM设计的,旧的系统无法兼容。例如Win7就无法使用为XP设计的驱动,因为XP的显示驱动模型是XPDM,Win7使用的是WDDM。同样,Vista、Win7的显卡驱动或许是可以装到Win10中的,但绝然不可能兼容XP,因为两者的显卡驱动模型迥然不同。
总结
目前微软仍在持续改进WDDM,例如在最新的Win10创意者秋季更新中,就使用了WDDM 2.3。在很长一段时间内,Windows仍会是最适合玩游戏的系统,而新版的WDDM又能进一步发掘显卡的潜力、修复以往的问题。如果你是一名PC游戏骨灰玩家,不妨注意一下WDDM的升级,有了好显卡也得要足够先进的驱动才能带来最好的体验。
【游戏全屏比窗口更快?显卡驱动这些秘密你知多少】
只能显示,勉强用而已。应该算是VGA即插即用设备吧。你装个系统就知道了。
最简单的回答。。。系统自带一个驱动,所有厂商都支持这个驱动,就是这么简单
屏幕能显示是应为给显示器接口 也就是你那个VGA线发出了频率和电压可识别的电流
图形处理器的最大作用是用作SIMD计算 顺便刷屏幕 早起没有显卡承担计算 用来刷屏幕的电路是在主板上 运算之靠CPU 负责计算的电路计算 负责把显存(就是一块内存用来存像素信息)刷到屏幕上的电路刷屏幕 所以就算没有显卡 甚至没有cpu或计算机 有块能刷屏幕的芯片或fpga 屏幕就会出人的 屏幕不插在电脑上 按功能按钮的时候不也有图像么 还有屏幕不会卡 卡是因为计算不及时 是显卡的事 驱动是指挥显卡的 负责显示的内容的浮点计算 跟屏幕的显示不是一个抽象层的
最基本的VGA显示设备那也是一种驱动。。。。只是没装显卡专有驱动而已
发表于 2018-3-20 13:34:50 | 只看该作者 �
没做过驱动程序开发还真没有资格说,看过一本简单驱动开发的书,后来这书不知道怎么掉了,没有学好,只知道一些简单的设备打开,和文件打开一样,把设备当文件打开和读取,读和取又很复杂了,比如要显示一个圆,这个只要把圆相关参数传到显卡,再由显卡生成像素,如果没有驱动,系统很难掌握显卡有些什么样的参数,比如,显存是多少,速度是多少,系统可以根据驱动提供的条件进行自动优化处理,当然以上是我猜想的,但你想想,如果没有驱动,系统只能靠显卡BIOS来提供参数是很难做优化处理的
发表于 2018-3-21 10:32:33 | 只看该作者 �
既能学习张经验还能获取金币,很爽
发表于 2018-3-21 12:56:03 | 只看该作者 �
联想售后要的扬天T4900D BIOS 9FKT23AUS,支持win7x64。
