查看: 1487|回复: 1
求助15寸屏白屏
头像被屏蔽
发表于 2009-6-17 19:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇美CT-529A 15寸的屏,现故障为白屏.当时接修时以为很简单,拆开后才发现,这个显示器的电路有点复杂.以前修几个白屏故障,基本都是屏没有供电或屏电路工作不正常导致的.现在这个显示器我都不清楚它的供电,屏上的电路没有IC,只有一些电容和电阻.估计屏IC应该是与驱动板一体的.我查从驱动板到屏上的电路,应该是供电不正常,最高只有0.99V.看到有两根比较粗的电路,应该是主供电吧,一根无电压,另一根有0.3V.有0.3V那根跑不出线路来.无电压那根连接的元件相当的多.好像在一个三极管处交汇(我不敢肯定),三极管有一脚有5.0V,另一脚有1.5V,到屏上线路那一脚无电压.找不到原因,只好把附近大大小小的元件都测了下,无短路,无断开现象.感觉应该是由某个IC控制这个电压的.但又找不到.
没头绪啊,请教一下该咋个查啊?还有,我想直接把5V拉过去,不知道行不行?会不会把屏烧坏?
发表于 2009-6-17 19:52:16 | 只看该作者 �
先把基本的工作做完,看看屏体上的保险,把屏线的接触位置擦一下,驱动板上应该有一个五角的管子看看它。最大可能就是驱动板的片子坏了。要是基层化太高,那就很难整了。想想办法看看能不能改个板子试试。
