- 积分
- 773
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-15
- 精华
今天接到B75主板好几块,都是不亮的,主板型号都是B75A-IE35 是网吧主机主板
第一块是不触发 量开关有5V 待机3.3V有 以前修过这个主板不触发是小5脚管子问题多,直接找5脚管子测找到两个 测量电压对比别的主板 就知道哪个出问题了 有一个管子电压输出低 更换 成功触发
第二块是点不亮, 一个一个地测量电压 测量到PLL电压不正常PLL电压为0,测量小5脚 输出脚1.8V正常 测358 1脚连接mos管G极 无电压 3脚正向输入 1.8V正常 2脚负向输入0V不正常 358有问题 更换OK
第三块也是点不亮,卡22 内存不过,首先洗刷刷 洗内存槽CPU槽 还是卡22,对换BIOS还是一样,236脚 238脚都是3.3V 难搞!随便搞搞先吧不得再找图纸研究- -
竟然好了
测试稳定 收钱ok
还有几块是CPU短路的 准备订电源管理芯片
