楼主: softjun
[联想]
维修经验-联想LI2241wA偏白、残影、拖影hm215wu3飞线
发表于 2018-6-16 15:04:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
瞑天会更好 发表于 2018-6-12 11:21
以前18.5的屏拖影飞过几个,但是有时候修好了屏会出现一条线,没搞懂
没有遇到过出现线的,水平线还是垂直线?水平线估计是搞的侧排线虚焊了
水平线,估计是自己水平不高搞坏的  详情 回复 发表于 2018-6-16 17:43
发表于 2018-6-16 17:43:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
水平线,估计是自己水平不高搞坏的
有可能,软排线太娇气了,一不小心就搞坏了  详情 回复 发表于 2018-6-17 14:00
发表于 2018-6-17 14:00:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
瞑天会更好 发表于 2018-6-16 17:43
水平线,估计是自己水平不高搞坏的
发表于 2018-6-18 09:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
京东方的多种型号屏都喜欢出这个问题,VGH断线,是通病
发表于 2018-6-19 13:45:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
维修思路清晰              谢谢 分享
发表于 2018-6-21 11:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
18.5的最多,21.5的还没有遇到过,对了,三星的19宽屏也容易出问题,就是没看到修复的例子
发表于 2018-6-23 11:31:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
通病了,这款屏的坑,不会的就不要飞了。。。。
都是从不会到交学费再到能搞定!!  详情 回复 发表于 2018-6-29 09:49
发表于 2018-6-29 09:49:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
都是从不会到交学费再到能搞定!!
发表于 2018-9-18 11:51:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里也遇到此屏了,故障也是灰屏,原本心里还比较激动,心想接线就OK了,没想到用万用表一测电路板上的VGH电压只有3.7V,现在心里一片茫然
那就是VGH产生电路问题了,修好它可能就好了!!  详情 回复 发表于 2019-1-7 21:10
发表于 2019-1-7 21:10:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
chencangjin 发表于 2018-9-18 11:51
我这里也遇到此屏了,故障也是灰屏,原本心里还比较激动,心想接线就OK了,没想到用万用表一测电路板上的VGH ...
发表于 2019-2-21 10:04:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2019-2-21 10:04:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这玩意修好了,能用得住吗?我aoc 2250跟你症状一样,估计也是屏坏了。修修能用得住吗?
发表于 2019-2-22 06:06:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修好到现在也没返修,应该可以用住!
发表于 2019-2-22 15:43:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
收藏了,肯定需要,我会飞线哦,需要的联系
修这种屏要胆大心细,别的没有什么技术含量!!  详情 回复 发表于 2019-2-23 16:10
发表于 2019-2-23 16:10:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2019-2-23 17:44:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
softjun 发表于 2018-3-6 08:36
第一次在屏线上飞线,其实没有想象的那么难
你这飞线这显示器用不了多长时间就坏了,我之前也这样做过
到现在也没有返修啊,是不是没有焊好的原因?  详情 回复 发表于 2019-2-24 13:12
发表于 2019-2-24 13:12:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
