查看: 2386|回复: 18
[求助中]
联想台式机
发表于 2018-3-4 19:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,请教个问题,联想台式机,板号:IS6XM REV:1.0 按开关键没反应,用镊子短接电源绿线到地可以正常开机使用,放开镊子就熄火,是啥问题啊?
发表于 2018-3-4 20:39:11 | 只看该作者 �
断线了。。。你查查ps0n脚断线到哪里了
发表于 2018-3-4 20:45:29 | 只看该作者 �
绿线到IO之间断线..................
发表于 2018-3-4 23:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查条件呀!什么都不查  就直接短接绿线!发个帖子
发表于 2018-3-5 00:28:23 | 只看该作者 �
原来这样也算发贴啊 ,难道这不是求助帖吗?
发表于 2018-3-5 00:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接肯定风扇会转啦,不开机就按不开机的条件来修,直接这样问谁解答得了
发表于 2018-3-5 14:38:36 | 只看该作者 �
谢谢各位解答,因为很久没修机了,忘记差不多了
发表于 2018-3-6 10:58:58 | 只看该作者 �
还不具备开机条件,就不开机,短接绿线也没用,供电是出不来的
发表于 2018-3-6 11:15:15 | 只看该作者 �
短接绿线可以正常使用啊,开机条件瞒住了吧
条件不满住应该是不能开机
发表于 2018-3-6 11:59:06 | 只看该作者 �
开机电路有问题!!!!!!!!!!!!!换IO或者换桥
发表于 2018-3-6 12:51:35 | 只看该作者 �
查开机的所有条件,无法邦助了,论坛也不是万能的
发表于 2018-3-6 19:32:08 | 只看该作者 �
是用的原机电源的话,先看看电源吧,特别是那种联想18升的小机箱,长条电源的,用过3年的很多是电源故障,也就是靠近散热的小电解失效。免得折腾一番,是这种扯淡毛病。
发表于 2018-3-7 08:03:59 | 只看该作者 �
查开机条件                            .
发表于 2018-3-7 09:11:03 | 只看该作者 �
不上电啊 ,查查开机条件,你所谓的开机主机亮吗
发表于 2018-3-7 13:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 14:03:10 | 只看该作者 �
查待机条件啊!先测线RSMRST待机好信号有没有3.3!具体你要查下你IO的引脚定义!
发表于 2018-3-8 12:10:01 | 只看该作者 �
IO是NTC6681D-B ,PWRBTN_OUT#_SIO电压只有1.2V,按开关有高低高跳变,电压低了吧,阻值正常的
可以IO的pson脚直接飞线到ATX绿线  详情 回复 发表于 2018-3-8 14:46
发表于 2018-3-8 14:46:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-8 15:33:39 | 只看该作者 �
如果短接绿黑线能正常使用,那就直接改个开关能用就行了。
