查看: 1670|回复: 4
[已解决]
惠普541开机电流跳变正常,灰屏无显,外接无显
发表于 2018-2-28 12:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接到一台541拆机测量各电压正常,看1.5---2A按道理应该能正常亮机了,所以直接怀疑显卡,用风枪围着独显芯片跑了4--5圈并按住芯片,待冷却后松手,手有点疼,重新开机上电,屏幕显示,烤鸡半天正常,这不是维修,借鉴了论坛帖子经验,不走弯路,只能说运气。判断故障正确。
发表于 2018-2-28 13:39:44 | 只看该作者 �
不重新BGA,很快就得返修吧,容易被人说手潮
发表于 2018-3-1 00:00:00 | 只看该作者 �
不出半月 准会来的  最好还是焊接下比较好
发表于 2018-3-1 09:22:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习一下{:4_132:}
发表于 2018-3-1 12:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是上焊台,不然指定用不了1个月
