查看: 1759|回复: 7
[主板维修]
映泰A58
发表于 2018-2-18 19:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
主板没修几次,平常只会拆装,修不好都换新,映泰A58CPU供电低,只有0.78V,检测电压0.98,这应该正常,内存3.3v,1.5v,0.75V都有,应该也正常。只有这个AS324M-Ei,14脚输出3.8V,输入,负载都1.2伏
发表于 2018-2-18 22:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是个324  运放器     14脚高电压  控制1.2V输出
发表于 2018-2-18 22:22:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个可以直接换一片上去看看,很好找的
发表于 2018-2-19 07:30:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
映泰A58CPU供电低,只有0.78V,应该先修好这个电压吧
就因为找不到从哪下手啊,第一次玩这么深奥的  详情 回复 发表于 2018-2-20 21:05
发表于 2018-2-19 09:04:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
貌似楼主检测的电压是正常的。还是供电时钟复位,查起吧。
发表于 2018-2-20 18:52:55 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
按照流程,PCIE,电池,USB等还有很多没查a啊
这些好像都正常,Pci13,14脚0.4v,电池2.97V,jDE第一脚5V,  详情 回复 发表于 2018-2-20 21:03
发表于 2018-2-20 21:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-2-20 21:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
永不放弃LYH 发表于 2018-2-19 07:30
映泰A58CPU供电低,只有0.78V,应该先修好这个电压吧                                                    ...
