查看: 1087|回复: 3
[求助中]
联想G475无+VSB
发表于 2018-2-13 15:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SPOK 为4.8V ,VL 为4.5V ,没有后级电压。
_联想G475 LA-6755P REV1.0集显.pdf
1.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-2-13 15:58:39 | 只看该作者 �
cha拆掉PQ202 。。。 直接连接算卵
发表于 2018-2-13 19:34:35 | 只看该作者 �
确实是开机时序有就好修  可是有很多没有电路图  像我这样的新手就蛋疼了
发表于 2018-2-14 09:54:03 | 只看该作者 �
应该是PU401待机VREG5 有微短路,VL是VREG5来的应该是5标准5V,SPOK应该是开路输出, 查一下PU401吧,或者俺楼上说的直接短接看一下!
