查看: 1686|回复: 1
24吋优派液晶显示器不亮
发表于 2018-2-9 12:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机顶部瞬间亮一下就什么也没有了。估计是高压有问题。
检查各路电压基本可以。高压处仅有低压,怀疑高压没有起震。取下检查,发现一路高压输出开路。
更换整体高压块工作正常!
发表于 2018-2-9 12:40:45 | 只看该作者 �
高压从来不修,都是改高压条,呵呵
