查看: 1772|回复: 1
求助:优派VA721
发表于 2009-6-16 10:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
故障:图象暗红,按自动调整键可以看到2秒钟的清晰图象,都试过了,是驱动板的问题,怀疑是程序坏了。请教各位师傅怎么解决。同型号的机器白屏如何修。谢谢!
发表于 2009-6-17 01:25:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
图象暗红是不是灯管老化,如果不是 换驱动板主要芯片或用2621驱动板 来使用
如果是白屏 查屏5V 有没有上来  没有上来 就要查驱动板  有上来就查屏线路
