查看: 2153|回复: 11
[求助中]
acer笔记本屏幕抖动
发表于 2018-2-6 09:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾好,我的一台acer笔记本开机后,屏幕总是抖动,把屏幕打开正常就不停亮灭的抖动,但打开的大点就不会抖动,请各位大侠们帮忙分析下这是什么故障,是不是屏幕的排线接触不良了,还是供电不良?
发表于 2018-2-6 10:43:09 | 只看该作者 �
表达的不清晰 你说的开的大点是屏开合的大小吗 要是我理解的 拔插屏线试试或者检查屏线是不是断了
屏幕开合的大点就没事了,我还没有拆开,修完再回复  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:48
发表于 2018-2-6 12:43:59 | 只看该作者 �
换屏试试
我觉得不应该是屏幕的是,看着现象像是接触不良  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:49
发表于 2018-2-6 17:11:23 | 只看该作者 �
排线,屏都有可能。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-6 17:17:33 | 只看该作者 �
先看看  记下来 以后说不定可以用上  先谢谢了
发表于 2018-2-7 11:34:40 | 只看该作者 �
是屏坏了吧。。。。。换了吗是屏坏了吧。。。。。换了吗是屏坏了吧。。。。。换了吗是屏坏了吧。。。。。换了吗
没换,要是换屏我就把笔记本处理了  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:50
发表于 2018-2-7 12:44:09 | 只看该作者 �
先看看屏线有无松脱,接触不良等
谢谢了,我这几天就会查看下,修复后回复你  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:51
发表于 2018-2-9 10:48:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-9 10:49:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-9 10:50:46 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2018-2-7 11:34
是屏坏了吧。。。。。换了吗是屏坏了吧。。。。。换了吗是屏坏了吧。。。。。换了吗是屏坏了吧。。。。。换 ...
没换,要是换屏我就把笔记本处理了
发表于 2018-2-9 10:51:49 | 只看该作者 �
天下一行 发表于 2018-2-7 12:44
先看看屏线有无松脱,接触不良等
发表于 2018-2-10 22:51:53 | 只看该作者 �
楼主,看到你有个帖子说你是专门维修工控主板的,有个问题诚心请教下
你好,我有一块信步的SV4工控主板。板载N230的4网口工控主板,一直正常使用,突然不正常了!12V供电后,CPU风扇转,但是不启动,测量USB电压,该是5V的只有0.75V左右,该是3.3V,只有0.45V左右,可能是哪里问题,还有维修的价值吗?十分感谢
