查看: 2183|回复: 3
e2014e1152920920b769bfcf6153e9f9出现这个代码是什么意思
发表于 2018-2-3 13:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现这个代码是什么意思
发表于 2018-2-3 14:04:06 | 只看该作者 �
 三、遵守防静电规程
  静电放电(ESD)可能损伤或损坏电子元件。一定要尽可能在防静电工作区进行测试。将产生静电的材料与所有元件分开至少一米远。
  四、正确连接LCR表(4284A/4285A/E4980A)和偏置电流源42841A,并遵守操作规程
  1、不要在未知接线端子上施加直流电压或电流,否则会损坏KCR表。
  2、测量电容前必须保证电容无电荷才可进行。
  3、在连接或断开被测器件与42841A/LCR表的连接前,要先关闭电源。
  4、不要将被测器件(DUT)放在夹具42841A/B外面测试。
  5、一定要通过LCR表的前面板上的DCBias按键输出或关闭偏置电流。不要采取更换被测器件或电缆的方式来断开电流。
  6、在更换被测器件或者断开42841A与LCR表的连接前,要先关闭偏置电流。
  7、在关闭偏置电流前,不要关闭LCR表或42841A。
  8、使用合适的测试夹具和补偿,实现精确的测量。建议定期清洁LCR表的未知接线端子和测试夹具,以保证最佳测量。
  9、使用是德指定的存储卡。例如,4284A存储卡仅提供4284A的特定数据。如果使用其他的存储卡,仪器可能损坏。除4284A特定数据之外的其他数据无法得到保证,且容易丢失。
  10、不要在加载或保存数据时移除存储卡。要将存储卡放到存储卡盒中,防止污染和ESD。
发表于 2018-2-3 14:04:25 | 只看该作者 �
 三、遵守防静电规程
发表于 2018-2-3 14:13:06 | 只看该作者 �
三、遵守防静电规程
