查看: 3097|回复: 1
[拆机体验]
戴尔m5010拆机
发表于 2018-1-31 13:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台戴尔m5010维修机器 拿到机器 先检查一下外观 (以免拆机过程中扩大外观损坏痕迹) 把电池先去掉 然后把电脑底部得螺丝全部卸掉 个别机器带有胶垫(胶垫下面也有螺丝新手特别注意)  螺丝去完以后轻轻打开电脑(因为全拆的情况下屏轴下面的螺丝也去掉了 很容易把壳子败坏   找个尖的东西 慢慢扣起键盘前面的卡扣 去掉键盘 键盘下面有螺丝全部卸掉就行了 然后排线轻轻拿掉 找个平口螺丝刀 慢慢撬开外壳然后就看到主板了  把主板上面的螺丝都去掉 轻轻拿出来就好了
发表于 2018-2-9 11:46:23 | 只看该作者 �
楼主有latitude 5280的键盘拆卸图吗,谢谢
