查看: 7843|回复: 17
全球首发:戴尔商用台式机 OptiPlex 3046 板号 16505-2 37PFR$HB 备份BIOS
发表于 2018-1-30 00:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 商用台式机
主机型号 OptiPlex 3046
板号:16505-2
          37PFR$HB
容量:16MB
好机器备份BIOS,
绝对可以亮,
提供确定好的备份bios
改ME版本,也在下面,但未经过测试,
如果有童鞋测试,请回复下结果
谢谢
16505-2 BIOS OptiPlex 3046 备份.zip (4.93 MB, 下载次数: 313)
参与人数 5下载分 +18 +16 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
likai + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
ACT + 5 + 5 是标题我把我引起来的
发表于 2021-9-16 15:24:18 | 只看该作者 �
下载一个试试
发表于 2018-1-30 07:53:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次用到在来下载
发表于 2018-1-30 08:29:21 | 只看该作者 �
这新主板,应该没有过保修期吧!。。。。。。。。。。。。。
新买2个月的机器,很新,找不到任何资料  详情 回复 发表于 2018-1-30 13:12
发表于 2018-1-30 08:40:11 | 只看该作者 �
可以的,给力了楼主。加分鼓励啊。
发表于 2018-1-30 09:02:18 | 只看该作者 �
给楼主加分了,感觉上面那个WHITEFISH_MLK 才是板号,就像给这个板起个名字,白鱼麦克。
是的,第一个是版号,第二个16505-2是点位图号,不过我一般都把这个叫版号  详情 回复 发表于 2018-1-30 13:12
发表于 2018-1-30 13:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-30 13:12:47 | 只看该作者 �
新买2个月的机器,很新,找不到任何资料
发表于 2018-1-30 16:36:51 | 只看该作者 �
感谢分享  先收藏着  留着以后用
发表于 2018-2-2 10:22:54 | 只看该作者 �
大神知道华硕K55VD,电源按键亮灯,但是黑屏现象怎么刷BIOS吗,会的话,请指导下!!!
拆机,拆bios芯片,用809F刷,要备份原bios,最好刷改过ME的  详情 回复 发表于 2018-2-2 13:34
发表于 2018-2-2 13:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 11:25:38 | 只看该作者 �
非常感谢,,,,,我的不显示,我测试下哈
发表于 2019-6-12 17:33:52 | 只看该作者 �
刷了没用的!
发表于 2019-9-10 16:08:26 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-26 15:42:35 | 只看该作者 �
原来放电 可以正常亮机    关机后又触发不了  刷了楼主的二个都不亮    刷了刷了https://www.chinafix.com/thread-1162581-1-1.html  这个BIOS亮机,希望对各位有帮助!
权限不够 进不去  详情 回复 发表于 2020-12-17 10:16
发表于 2020-12-17 10:16:38 | 只看该作者 �
章平 发表于 2020-5-26 15:42
原来放电 可以正常亮机    关机后又触发不了  刷了楼主的二个都不亮    刷了刷了https://www.chinafix.com/ ...
权限不够  进不去
发表于 2023-10-20 18:03:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,支持了。
发表于 2024-9-12 19:19:56 | 只看该作者 �
这个是我需要的
