查看: 2652|回复: 7
笔记本电脑,windows7系统如何破解邻居WIFI密码?
头像被屏蔽
发表于 2018-1-24 10:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Aircrack不支持笔记本的网卡
发表于 2018-1-24 10:54:09 | 只看该作者 �
要看楼主是男还是女,隔壁是男还是女,对破解难度影响很大。
如果是本机已有WIFI 密码的话 WIFI属性页面可以查看已存密码
而加密方式是WPA2以及以上加密方式的话,你可以考虑无法破解
WPA2以下如WPA到是可以破解的,不过没什么卵用,基本没人用这个加密
其他方式 手机用 WIFI万能钥匙读下密码呗,在电脑抄过来
装一个虚拟机,装上熟称奶瓶的操作系统或者kali bt5
重要的是你需要一张物理网卡。然后就开始吧!
具体百度吧 我想比我三言两语的回复强!
不要脸。
买一个usb无线网卡,TL-WN722N,就这个型号国内比较常见,kali直接能认。
发表于 2018-1-24 11:04:10 | 只看该作者 �
首先想办法进入邻居家,把他的电脑拿出来,然后就可以直接上网了,也不用输密码,是不是很神奇?
发表于 2018-2-23 00:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很难的现在,密码稍微复杂一点就很难字典暴力出来,尤其新的路由器,设置密码时都要求字母数字字符组合了,用矿机也许能碰出来:wuyu:
