查看: 4412|回复: 19
[求助中]
三洋LCD-32CA760 死机
发表于 2018-1-23 20:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三洋LCD-32CA760 液晶电视开机显示"SANYO"   的LOGO后,即时死机,按所有按键无效,查主板各路供电正常,怀疑是软件问题,那位大师手上有该机的FLASH和EEPROM存盘文件的,麻烦发一份,非常感谢!
发表于 2018-1-23 21:16:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试试这个,前几天刚修复一台同一机型。
LCD-32CA760出货软件和升级工具及驱动.rar
7.2 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢分享!我试试...........................  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:08
发表于 2018-1-24 09:08:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
青秀山 发表于 2018-1-23 21:16
试试这个,前几天刚修复一台同一机型。
在线等!急急急!!!................................................................  详情 回复 发表于 2018-1-25 10:45
发表于 2018-1-24 21:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用这个软件来升级是否要制作一条数据线?是否用MAX232芯片来转换电平
买个通用的flash升级工具,可以拆下来升。  详情 回复 发表于 2018-1-25 10:19
发表于 2018-1-24 21:48:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前几天修台42寸三洋,有时开机有时不开机,潮湿天板材漏电,清洗主板OK。
发表于 2018-1-25 07:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教下青秀山版主:我看了升级指导,下载线是连接到电视机的VGA接口的,我是否要制作一条下载线?USB接口连电脑那端的2条数据线直接连到VGA口的4脚和11脚?还是要通过RS232芯片转换
发表于 2018-1-25 10:19:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-25 10:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但是建议用新的FLASH升,怕你没搞好,到时不好交差。升好了再更换flash试,不行还可以把原来的装回去。因为你也不知道,别人提供的是不是配你这个机型的。也可以试试,是不是可以USB升级。
发表于 2018-1-25 10:45:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-25 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是拆下来写数据的,在线很麻烦连了几次都不成功。拆下来先备份数据再写新数据进去试试。
发表于 2018-1-25 12:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手上有一台TL866CS和一个CH341A的编程器,那我拆下来用编程器写好了。先备份原机数据,不行再写回去
发表于 2018-1-25 12:48:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看到你发上来的文件夹里有2个二进制的bin升级文件,请问这是2个不同版本的文件还是其中一个是写到FLASH的程序文件,另一个是写EEPROM的文件?
发表于 2018-1-25 14:04:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是两种机型的数据,注意看屏号区别。都是25l16的数据
发表于 2018-1-25 14:19:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-25 14:42:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对照了屏号和升级包文件夹的文件名,屏的尾数是C01,文件名是TF11070_LCD-32CA760_T315B6-P01-C02生产软件_20110321,应该可以写吧?
发表于 2018-1-25 14:45:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在刷程序好用的软件rt809f    简单快捷
发表于 2018-1-25 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我已经有一台TL866CS,常用的芯片都可以写了,还有一个CH341的,有时外出的时候可以用用
发表于 2018-1-25 17:47:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该可以用,我修那台尾数也是C01。
发表于 2018-1-26 20:34:02 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
应该可以用,我修那台尾数也是C01。
发表于 2018-1-29 09:11:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电视机已修好,这个程序可以用,谢谢青秀山版主提供的资料,谢谢大家!
