楼主: chinayusanling
B85-PRO GAMER 官网分离bios
发表于 2020-3-7 18:29:20 | 只看该作者 �
不能分离 直接刷进去不能用的,TLC668 设备刷CPA 格式时要去掉前面的就可以直接刷了 和BIN 格式等同
发表于 2020-3-7 18:31:07 | 只看该作者 �
我的主板是有时路到CPU LED 灯一直亮  不显示
发表于 2020-3-7 18:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-11 17:00:20 | 只看该作者 �
正好需要,多谢楼主
发表于 2020-4-26 01:18:52 | 只看该作者 �
zhujw 发表于 2019-2-28 12:20
旧BIOS跑54 刷这个OK了改了下MAC地址 现在测试没啥问题
怎么改mac地址啊
发表于 2020-8-9 22:43:58 | 只看该作者 �
刷了两个都不行,希望你的可以
发表于 2020-8-19 10:58:49 | 只看该作者 �
坏的点不亮,我的是开机慢,刷了结果反复重启
发表于 2020-8-19 12:47:37 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享!谢谢 楼主分享!
发表于 2020-9-20 11:59:03 | 只看该作者 �
还是一个样 骗分
发表于 2021-3-23 21:15:11 | 只看该作者 �
这个主板有些是南桥ME模块坏了,刷BIOS没用的。。
发表于 2021-6-25 14:08:31 | 只看该作者 �
f170511381 发表于 2020-3-7 18:01
不能分离 直接刷进去不能用的,TLC668 设备刷CPA 格式时要去掉前面的就可以直接刷了 和BIN 格式等同了
这个要看编程器  有些编程器不需要,  RT809H编程器就可以直接刷编程器自动识别  自动改成BIN文件
发表于 2023-11-16 20:35:39 | 只看该作者 �
确定能用吗
发表于 2023-11-16 20:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享!涨知识了
发表于 2024-5-15 20:17:52 | 只看该作者 �
好多个 一直跑码 00
发表于 2025-3-29 17:05:25 | 只看该作者 �
好东西,收藏了
