查看: 3675|回复: 3
[未解决]
联想g50-80,板号nm-A361待机0.01可触发到0.59左右,屏幕不亮
发表于 2018-1-13 17:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-80,板号nm-A361待机0.01可触发到0.59左右,屏幕不亮,内存换过ddr3L
待机3.3  5v 都正常,可触发,电流跑到5.6左右上不去了,屏幕不亮,带电池待机0.8A....不知道要查哪里,求指导
发表于 2018-1-13 21:50:41 | 只看该作者 �
你没有波波抓LPC吗?看看跑马没有,没跑吗就看复位之类的,我看最简单的办法就是刷BIOS ,换EC
发表于 2018-1-14 13:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过了。估计复位信号没出来。复位怎么判断?
发表于 2018-1-14 15:51:12 | 只看该作者 �
这个电流 BIOS  内存  内存总线供电  二级电压 都测一下
