查看: 800|回复: 0
dell 3421掉电
发表于 2018-1-8 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
昨天接了台 dell 3421的机器  故障:触发到0.4左右掉电 量各电感瞬间都有电压   CPU集成的 内存换过  bios刷过 都不行 主板没有测到明显短路的地方 ,这个机器拆出来时有个底壳上的铁片卡在主板上了 导致了短路 就在CPU供电旁边 会不会是CPU 挂掉了 朋友们
