查看: 1344|回复: 10
[求助中]
电脑内存条坏了!
发表于 2018-1-8 12:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑的内存条坏了,开机可以进系统就蓝屏或者卡死了,换了条内存可以进系统一切正常,这个内存条还有办法修复吗?
发表于 2018-1-8 12:12:23 | 只看该作者 �
内存也是可以修的,测哪个颗粒坏,可以换
需要设备吧!可不可以单独取下,一个一个挨着取下看看电脑能不能正常开机这样检测/  详情 回复 发表于 2018-1-8 12:13
发表于 2018-1-8 12:13:57 | 只看该作者 �
qingren 发表于 2018-1-8 12:12
内存也是可以修的,测哪个颗粒坏,可以换
发表于 2018-1-8 17:10:46 | 只看该作者 �
搞点焊油。。。用热风枪吹吹看看可能好,
发表于 2018-1-8 17:18:58 | 只看该作者 �
用软件测试 看那个颗粒 坏掉 换了就可以了,,。。。。 你是 DDR3的还是DDR4的???????
发表于 2018-1-8 18:22:55 | 只看该作者 �
可以,就看哪个颗粒不行然后换,重点是你要会才行
发表于 2018-1-8 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修可以    你要找专业人   修
发表于 2018-1-10 00:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的内存条是DDR3代的,用了六七年了!!
发表于 2018-1-10 12:09:06 | 只看该作者 �
用热风枪吹吹看看可能好,..
发表于 2018-1-10 14:11:27 | 只看该作者 �
g360815130 发表于 2018-1-10 12:09
用热风枪吹吹看看可能好,..
可以开机了,再测试一下看看稳定性怎么样!!
发表于 2018-1-10 15:56:37 | 只看该作者 �
看看内存颗粒那一个坏了,这个技术含量很高啊。怎么测试呢
