查看: 1733|回复: 5
[求助中]
盈通玲珑H81 V1.1
发表于 2017-12-31 14:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨一体机
              主板:盈通玲珑H81 V1.1
故障:最开始是开机掉电 在刷完BIOS后
               开机灰屏
原机BIOS在备份时报错无法备份
官网的bios 刷完灰屏 屏线屏幕已更换试过
求助该主板BIOS
参与人数 1 +1 收起 理由
往事随风zl + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-31 16:34:36 | 只看该作者 �
路过,我也没有不能帮助你{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2017-12-31 17:50:06 | 只看该作者 �
这机器还没有遇到过,建议去官网看看找下售后说几句好话或许能找一份给你。
发表于 2017-12-31 21:11:30 | 只看该作者 �
不行就直接把BIOS芯片取下来,用编程器烧录试试,记得先备份。
发表于 2017-12-31 22:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己分离下!或者去马云家看看!
发表于 2018-1-6 14:32:57 | 只看该作者 �
此机  已退机
