查看: 8407|回复: 8
[拆机体验]
外星人P39G 拆机
发表于 2017-12-31 12:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1.拆下D壳下面的底盘,这时可以看到光驱和电池!
2.注意硬盘是在光驱的下面,把光驱的四个螺丝取下,就可以看到硬盘了,取下硬盘,把D壳上面所有看到的螺丝都取下来
3.这款机器的键盘是和C壳一体的,所以一起取下来,取下来的时候小心一点,因为有开关线和键盘的连接线的,所以取的时候小心一点。
4.取下C壳就可以看到主板了,取下主板上的所有标记螺丝。取下主板,取主板的时候有个注意一点的是,要把机器的上半部份给拆下来,才好取主板。因为屏轴会卡住铜管!
发表于 2017-12-31 13:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
土豪级,不敢拆,容易着手吗?
有暗器吗?
发表于 2018-1-2 15:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
受教了,这款机器键盘和C壳在一起感觉不是太好拆
发表于 2018-1-6 10:20:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外星人这款太不好拆了,,还不如联想好拆呢
发表于 2018-1-6 11:11:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种机器现在还好,不像以前的难拆了
发表于 2018-1-6 12:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢分享拆机资料,大家努力贡献,谢谢
发表于 2018-1-6 13:21:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外星人的本,就是螺丝多,卡扣少其他的还行
发表于 2018-1-6 16:10:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢分享拆机资料,  下次遇见就能快速拆机了
发表于 2018-1-6 17:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外星人机器 都是螺丝多,少卡扣,慢慢 找,还是好拆的
