查看: 4130|回复: 7
[维修求助]
iPhone6信号反复跳水,求助
发表于 2017-12-23 09:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6信号反复跳水,,关闭4G无服务,,测量发现U_QPOET有组电压不稳,(如图所示)反复跳变,换过还是这样,求大神指点一二,谢谢()
还有就是这块板修过WIFI基带有飞线,射频都动过
发表于 2017-12-26 14:12:04 | 只看该作者 �
6代信号反复跳水先换u5411试下
发表于 2017-12-23 17:58:37 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
自志强强 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-23 20:52:12 | 只看该作者 �
我记得那个就是跳变的,手动搜网看能不能搜到,关闭4G无服务就要检查2G部分
没法搜啊,,一会有4G信号,,一会就没有运营商,反复循环  详情 回复 发表于 2017-12-24 09:37
发表于 2017-12-23 23:12:10 | 只看该作者 �
关闭4G 最起码要有2G 2G功放查一下  功放电源  先修2G
发表于 2017-12-24 09:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 10:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 14:38:51 | 只看该作者 �
2g功放的问题大一些,先换了,然后再是天线开关,这种故障没法测量的,只能一个一个的换。
