查看: 3546|回复: 5
网校学员修华硕M5A78L LE R2.0不跑码
发表于 2017-12-17 16:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网校学员,买了一个月的教程挑主要课程看了看,学了点皮毛。就自己修版了,实话修复率不高,设备只有风枪络铁万用表。
第一次发帖废话不多说   主板型号华硕M5A78L LE R2.0
主板测好放仓库拿出来装机结果点不亮。跑过1次码,后面再开就不跑码,重装CPU,放电无果。没办法拿万用表出来测。
测内存供电1.5V正常;PLL 2.5V供电正常,桥1.2V供电0V 难怪不跑码
桥供电模式是芯片+场管,测上场管D极有1.5V,控制极G 0V  ;下管D极0V,控制极G 0V  应该是控制芯片问题。
这两个场管是由一个GS358S芯片控制降压。
查控制芯片工作条件  这个芯片只需要供电电压就行,好像没有开启脚。直接插供电脚8PIN,有12V.
有供电,不输出怀疑 芯片坏 料板华硕M4A88TM-E 主板有个一样的芯片,拆下换上,供电有了。正常跑码亮机,烤机通过。
附华硕M5A78L LE R2.0点位图
Asus M5A78L_LE_R2.0_1.00.rar
110.53 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-12-17 17:11:36 | 只看该作者 �
358是什么芯片你都没有搞清楚,358是比较器,不是pwm
发表于 2017-12-17 19:15:38 | 只看该作者 �
华硕的板子,比较差。一会是温度感应器故障。
一会是内存条卡槽烧毁,坑爹的质量。
发表于 2017-12-17 22:19:50 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-18 13:27:50 | 只看该作者 �
桥供电是一个运放控制一个MOS管产生的
发表于 2017-12-18 15:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
远程同学来帮顶,修得不错,学得比我好
