查看: 9321|回复: 6
[拆机体验]
宏基P243拆机
发表于 2017-12-10 10:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先取下电池,然后开始拆D面舱盖。
拆除光驱固定螺丝,即可取下光驱。
然后继续拆除无线网卡,硬盘和内存。
接下来,拆掉如上图标注的所有螺丝,D面的工程就宣告结束,翻转到C面。
键盘是有一排暗扣卡在C面机壳上,从键盘顶部暗扣下手,即可撬下整个键盘。
注意,此时键盘排线还和主板相连,断开排线。
悬浮键盘,手感一般般。
取下键盘后,C面机壳上的固定螺丝暴露出来,全部拆掉,并注意断开排线,如上图。之后,C面即可分离。
视线回到机器上,下面开始拆主板,如图。拧下3个固定螺丝后,主板便能取下来。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
ptmanager + 2 楼主,图文并茂的拆解文章,可获得更多的金币哦!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-13 09:54:55 | 只看该作者 �
不错还没拆过这种机器学习一下很详细哦
发表于 2017-12-13 17:50:27 | 只看该作者 �
这也可以呀 66666666666666666666
发表于 2017-12-17 10:47:08 | 只看该作者 �
这机子少见吧,ACER的我没有遇见过这型号
发表于 2017-12-17 15:35:54 | 只看该作者 �
学习一下  谢了拆解文章,文图并茂一些,详细一些,可以获得更多的金币的!
发表于 2017-12-18 11:21:14 | 只看该作者 �
有的是键盘上方盖板,有的是键盘螺丝锁。
注意安全,不要打断排线。
各种暗锁,必须是小心操作
发表于 2017-12-18 14:14:49 | 只看该作者 �
