查看: 1152|回复: 4
[求助中]
求一个戴尔一款主板的BIOS,在线等
头像被屏蔽
发表于 2017-12-8 11:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 板号是 rocket mb osp   15235-1  pwb;cnjv4 rev;a00
戴尔小本 型号 p24t
所有方块电感都有电,开机7声报警,
大神请指路
发表于 2017-12-8 11:33:27 | 只看该作者 �
戴尔笔记本7声报警。一般的都是显卡。或者北桥的问题。正常情况下做BGA能解决问题。如果是独显显卡做BGA,如果是集显就做北桥,希望能够帮到你!
非常非常感谢你的快速回答,,但是我现在测试 3v 5v 都是没问题的,,集成显卡,桥 显卡 U都是一体的,,这种情况得咋测试桥是否坏掉了呢? 测量U上的电容 没有短路情况  详情 回复 发表于 2017-12-8 11:37
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-12-8 11:37:05 | 只看该作者 �
13619813141 发表于 2017-12-8 11:33
戴尔笔记本7声报警。一般的都是显卡。或者北桥的问题。正常情况下做BGA能解决问题。如果是独显显卡做BGA, ...
测量U上的电容 没有短路情况
发表于 2017-12-8 11:44:22 | 只看该作者 �
这个跟待机是没关系的,你上网查一下一般都是桥的问题!戴尔的我修过几个都是给桥做BGA搞定的!你这个就不确定了!你再查查吧!
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-12-8 12:36:51 | 只看该作者 �
BGA是什么意思呢,,我是个新手,,接触修理也就不到1个月,之前就是做做系统之类的,,现在有个师傅,,但是只是偶尔教我一下而已,
