查看: 1256|回复: 3
出现这个蓝屏怎么办?
发表于 2017-11-30 13:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神能帮忙看看原因吗
换了内存条,换了硬盘都没用,一直出现这个蓝屏,有时候玩游戏出现,有时间就是单纯的开网页也出现
发表于 2017-11-30 14:20:41 | 只看该作者 �
你这个是笔记本电脑吧?散热不佳也有可能,拆开看一下风扇转不转还有散热器出风口看有没有被异物堵住,笔记本散热器那很容易被堵的,严重点的可能某电源部分不稳定
散热看了 没问题,风扇很正常,有时候会出现电池充不进电的情况(没插电源用电池快没电的时候插电源就充不进电,然后在插着电源的情况下重新插一下电池就可以充电了),但应该不是电池原因吧。  详情 回复 发表于 2017-11-30 15:24
发表于 2017-11-30 14:38:52 | 只看该作者 �
如果换了硬盘和内存都没用的话那应该和主板有关
发表于 2017-11-30 15:24:41 | 只看该作者 �
一笑而过84 发表于 2017-11-30 14:20
你这个是笔记本电脑吧?散热不佳也有可能,拆开看一下风扇转不转还有散热器出风口看有没有被异物堵住,笔记 ...
