查看: 1947|回复: 4
东芝笔记本dabu5dmb8e0,待机0.09,不触发,问题解决,附图纸
发表于 2017-11-25 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户送一东芝L730笔记本来,说小朋友摔了一下,以为是硬盘摔坏了,结果发现开机不亮,待机电流0.09,确定待机有短路.然后拆板,在淘宝上买图纸.
实测3.3V 5V电压都有输出,但是3.3V对地阻值在9左右,明显短路.然后用手摸EC微热,测C34 C28阻值偏低,然后拆R17以后,3.3V短路解除,确定是EC坏了,更换后问题解决.自吹一下,EC焊的还是比较牛B的.附有此机图纸
VA41105.rar
2.64 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-25 16:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题比较简单,但是编辑还是挺麻烦的,
发表于 2017-11-25 19:36:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主辛苦,谢谢分享,帖子编辑累,修到是挺快的
发表于 2017-11-25 20:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不容易啊,这板子修的思路很清晰,帖子写的也很有层次感,一步步把问题剖析出来,还是花不少时间的
发表于 2018-7-14 17:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ROM是什么图纸????
