查看: 3696|回复: 8
[求助中]
V星MS7525主板,UP6103S8能用UP6109ASA8替代?
发表于 2017-11-20 10:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一主板,V星MS-7525,不开机,诊断卡数码管不显示。
查U14 UP6103没有输出,5、1脚电压12V,7脚1.25V,因手头上没有6103,换上UP6109,还是没有输出。测Q47Q49输出端对地电阻只有15欧,拆Q47\Q49测正常,拆输出电容测也正常,输出端对地电阻还是15欧。
向各位大师请教:1、后级是否存在短路?是哪部位?
                            2、UP6109能否代换UP6103
发表于 2017-11-22 23:07:41 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2017-11-22 21:17
不能代换,我有块主板也是没有代换的。
换了6109不行,换回原型号6103,输出正常了。
发表于 2017-11-20 10:42:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享让我们多一点积累。。
发表于 2017-11-21 16:10:23 | 只看该作者 �
请教了,没有响应
发表于 2017-11-21 16:29:01 | 只看该作者 �
每天都必看,每天在学习谢谢分享
发表于 2017-11-22 00:17:10 | 只看该作者 �
输出端对地电阻还是15欧,应该没有短路
发表于 2017-11-22 00:17:37 | 只看该作者 �
UP6109好像不能代换UP6103
看了不了关于6103、6109的贴子,看了MS7525的图纸,6103的内部基准电压是0.6V,6109的是0.8V,不一样。  详情 回复 发表于 2017-11-22 20:36
发表于 2017-11-22 20:36:41 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-11-22 00:17
UP6109好像不能代换UP6103
看了不少关于6103、6109的贴子,看了MS7525的图纸,6103的内部基准电压是0.6V,6109的是0.8V,不一样。
发表于 2017-11-22 21:17:18 | 只看该作者 �
不能代换,我有块主板也是没有代换的。
换了6109不行,换回原型号6103,输出正常了。  详情 回复 发表于 2017-11-22 23:07
