查看: 1097|回复: 2
[主板维修]
磐正a55 跑2b代码 记录一下
发表于 2017-11-15 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑2b代码  不报警  内存118 238 电压不够 0.34v  找到两个和0.34电压一样的管子 拆了就好了     记录一下
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-15 16:49:12 | 只看该作者 �
可能是钳位保护的二极管
发表于 2017-11-16 04:09:33 | 只看该作者 �
应该是这两个管拉低了SMBUS电压了
