查看: 3312|回复: 9
杂牌机小麦2自备BIOS 亲测OK
发表于 2017-11-14 19:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体:板号da0twdmb6f0 rev f ,这款机器经常出现BIOS问题的。其实和海尔X3的板号是一样的,刷海尔的也可以开机,只是开机LOGO不一致,跟客人不好解释,有些客人不理解修好机子后换了牌子!所以发这个小麦2的专用BIOS,这个机器有2个BIOS的,另外一个带ME的就不发了,因为和海尔一样,以免重复。希望方便日后修到这款机器的同行朋友!
板号和海尔一致主BIOS开机显示M牌子.rar (2.11 MB, 下载次数: 253)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-14 21:03:45 | 只看该作者 �
哈哈,确实不好解释,上次刷了个索菲思的bios结果开机红屏客人不接受,没办法还是重新刷了一个。
发表于 2017-11-14 21:40:05 | 只看该作者 �
对啊,你是把人家主板换了还是咋滴,这种一般某宝都有,不过论坛的更爽
发表于 2017-11-15 07:17:28 | 只看该作者 �
太谢谢了,又学到一招,以后碰到这个就好搞了。
发表于 2017-11-15 08:10:18 | 只看该作者 �
奉献精神可嘉。  加分了。 。。。。
发表于 2018-12-15 16:02:17 | 只看该作者 �
我刷过确实能亮机,就是开亮机慢,大约17秒亮
发表于 2019-8-29 16:18:15 | 只看该作者 �
我的开机0.9的电流                    不  知道刷了会不会好的
发表于 2019-8-29 16:29:15 | 只看该作者 �
刷了  可以用的
发表于 2020-1-14 13:07:01 | 只看该作者 �
原来 跳电流 还有BIOS坏的 学习了
发表于 2021-11-2 14:11:06 | 只看该作者 �
这个是EC旁边的还是南桥旁边的BIOS?
