查看: 2218|回复: 8
[已解决]
烧鸡线发烫是板层问题吗
发表于 2017-11-11 21:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台6,vcc-main短路,烧鸡发现usb充电管发烫,拆掉还是短路,于是拆掉飞线烧鸡,芯片没有发烫,飞的线很烫,这是板层短路了吗?
发表于 2017-11-12 10:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有人吗?求大神指导一下啊,还是说手机不能这样烧,还是线太细了嘛
发表于 2017-11-13 11:28:51 | 只看该作者 �
应该是某个电容坏引起的,你可以用3.8v接到主供电上烧 看看哪个电容发烫
我就是飞线接到主供电上的,没有芯片烫,飞的俩根线很烫  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:32
发表于 2017-11-13 14:47:52 | 只看该作者 �
看看USB背面的电容
发表于 2017-11-14 12:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 13:39:36 | 只看该作者 �
和线无关啊,是哪个主供电短了吧
是的,烧鸡只有usb控制馆发烫,拆掉还短路,不知道是哪里  详情 回复 发表于 2017-11-15 15:00
发表于 2017-11-15 15:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳鑫科技 发表于 2017-11-14 13:39
和线无关啊,是哪个主供电短了吧
发表于 2017-11-17 15:58:13 | 只看该作者 �
连的电容都拆了?
发表于 2017-11-18 12:12:31 | 只看该作者 �
检查C1597  C1552 还有C5202
