查看: 5275|回复: 6
DELL的超怪现象(电源灯亮几秒就熄了)
发表于 2009-6-11 14:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的超怪现象,通电后电源灯可以亮但电源灯亮几秒就熄了,通电那一刻有二次电压输出,不过二次电压随着电源灯熄就慢慢没有了。不知这种现象是否跟开关管有关?开关管型号ka20s880,我没有这样的开关管或代换,请高手们指点下,拜托了!先谢了
发表于 2009-6-11 18:33:07 | 只看该作者 �
你把升压管取掉看看电源电路正常吗?
发表于 2009-6-11 22:42:30 | 只看该作者 �
我取下了升压管,通电电源灯一直亮,可还是没显示,通电了一会还烧了一个电容!BAD LUCK!
发表于 2009-6-11 23:17:01 | 只看该作者 �
先看看你的二次电源是升压的,还是降压的。看你的情况估计是负载有短路现象
发表于 2009-6-11 23:22:15 | 只看该作者 �
不会是电源管的问题 灯能亮一下,说明电源工作了 但有可能是接下来就保护了
发表于 2009-6-13 11:21:40 | 只看该作者 �
说明是次级输出有短路 把原来那个升压管放上去 依次断开次级 看看哪一路出的问题
发表于 2009-6-14 19:43:22 | 只看该作者 �
脱开行管的C极通电看看电源是否能正常工作?
