楼主: 1349980388
宏基4745G键盘和触摸板不能用
发表于 2017-11-17 21:30:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lpc这块应该是控制键盘的开启禁用,但信号就是那个吗?LZ修好后有没有测下键盘口MY0-MY17电压是不是正常?厉害了,挺有耐心的,理论也强。。。。。。学习了
修好后测过了MY0-MY17待机状态电压和之前一样,MY0-MY17上电之后电压也和之前上电电压一样,一般来说MY0-MY17这边只要保证对地阻值接近,在看看键盘接口待机的时候有没有信号被阻上拉下拉之类的就行了,上电之后EC要  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:57
发表于 2017-11-17 21:38:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是牛鼻,赞!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-17 21:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
376446567 发表于 2017-11-17 21:12
这个很牛,楼主怎么想到这个方法的,IRQ_SERIRQ是啥信号,居然导致键盘,触摸失灵
IRQ_SERIRQ也不清楚,一端连南桥另一端连接EC,主要还是问题还是在EC那边。以前搞过一个15寸的索尼笔记本,板号:MBX-240,它的小键盘区域就是通过电阻把一个信号上拉到3.3V才能用;这个主板装在14寸索尼机器上面的时候,那个信号就是通过电阻接地屏蔽小键盘。具体哪个信号没查,没有图纸,直接把14和15寸两块主板对比找到的。IRQ_SERIRQ这个信号我估计是被电阻上拉连接到EC端启用键盘。毕竟南桥那边没问题呀IRQ_SERIRQ还是高电平的,只是到EC的这一端断线了。
发表于 2017-11-17 21:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修机子靠毅力   和我差不多  如果有疑问 都搞通宵
嗯,修机器确实就要这样,遇到难一点的就放弃了,很难提升技术的。  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:58
发表于 2017-11-17 21:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
maximasi 发表于 2017-11-17 21:30
lpc这块应该是控制键盘的开启禁用,但信号就是那个吗?LZ修好后有没有测下键盘口MY0-MY17电压是不是正常? ...
修好后测过了MY0-MY17待机状态电压和之前一样,MY0-MY17上电之后电压也和之前上电电压一样,一般来说MY0-MY17这边只要保证对地阻值接近,在看看键盘接口待机的时候有没有信号被阻上拉下拉之类的就行了,上电之后EC要配置键盘引脚了,那时候的电压多少不太重要。
发表于 2017-11-17 21:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-11-17 22:00:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个是控制键盘跟触摸板的吗,好像BIOS 芯片也是这个总线呀
那说的BIOS芯片,应该是早期的挂在LPC总线下面的吧,走的同样都是LPC总线,至于他的作用确实不明白。  详情 回复 发表于 2017-11-17 22:15
发表于 2017-11-17 22:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
