- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-13
- 精华
接到同行的一台显示器,说是不通电。
型号如下:
为联想Ls2033wa。
拆开显示器后,发现电源板电压输出正常,为19v。但是接上驱动板再测输出,接近0v。电源板如下图所示。
检查电源板没有明显故障,怀疑驱动板有问题。测量驱动板上的驱动板与电源板连接的接口,发现19v供电脚与地之间只有3欧左右,确定驱动板是有故障的。
用万用表测量发现接口附近的几个贴片电容阻值很小,肯定是哪里短路了。于是用烧机法。
贴片电容的正负极不好找,发现它们和接口上的19v,地是相连的,于是正极接接口的19v脚,负极接地用可调数字电源烧机。
发现是一个贴片电容短路了。如下:
拆掉短路电容,显示器恢复正常,可以正常显示。如下图:
