查看: 2349|回复: 4
[求助中]
联想E47A掉电问题
发表于 2017-10-28 18:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台E47A故障是掉电,有时进系统一会黑屏死,有时开机直接掉电然后自动开机,反复几次有时又可以亮,拿到手后测试了一下,有时0.3左右就掉电重启,反复几次后有时到0.7左右,但是还是不亮,偶尔也能亮,能亮还没进系统就会黑屏,电流掉到0.7A左右,此时各大供电也都正常,看到是0774207的显卡就加焊了一下,结果还是一样,每次上电电流都不一样,搞得头有点大,求大神指点一下
发表于 2017-10-28 18:51:09 | 只看该作者 �
掉电高显卡? 三板斧,然后呢? 不要乱来,先修pg  复位这些查查 啊
发表于 2017-10-28 19:21:00 | 只看该作者 �
这样盲干是不行的
发表于 2017-10-28 19:32:48 | 只看该作者 �
28.E47A触发跑0.03不跑码,查3vpcu和5vpcu无,更换ecOK     这是我的维修记录,你换个ec试试
发表于 2021-10-12 20:44:38 | 只看该作者 �
查查南桥供电
