楼主: xysmgzs
打开修液晶显示器外壳的时候,怎样才能使外壳不破和有划迹。
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-11-6 19:34:34 | 只看该作者 �
;P 那要是一天多修几台 你那几个指甲还要不要了
发表于 2007-11-8 00:39:46 | 只看该作者 �
PCI 或是AGP 卡的挡片就可以了
发表于 2007-11-11 23:37:47 | 只看该作者 �
一直在寻找这个问题的解决方法,今天看到大家的方法,回头挨个试试
发表于 2007-11-12 12:12:09 | 只看该作者 �
多拆就有经验了.
发表于 2007-11-25 21:18:21 | 只看该作者 �
用硬一点的塑料片,最好有点韧性的,先要用指甲打开一点再插入塑料片一点一点打开i。
发表于 2007-12-4 21:15:40 | 只看该作者 �
原帖由 红红的枫叶 于 2007-10-30 09:32 发表
刚开始的时候会有的.拆的注意看看他的结构方式.经验多了就好拆了.我用的是显卡上面的下下来的挡片.
呵呵。跟我用的一样!!!
发表于 2007-12-5 01:39:47 | 只看该作者 �
用两个小一字螺丝刀一点一点慢慢来,刀口向前面
发表于 2007-12-5 10:28:36 | 只看该作者 �
原帖由 阿庆 于 2007-7-22 10:14 发表
这个要看你的指甲硬度了,一般说要完全避免是不可能的,只能是做到最小的破坏,我会先是在显示器不显眼的地方(如下面那个边)用工具撬开,然后就用指甲一路划开另三个边,不过有时也是要用工具,撬坏了的地方可以用刀片 ...
认同,我也是先从不起眼的底部开始打开的,有时用刀片的时候多少也会划花一点点,刀片太锋利了,好象某位兄弟说的一样,用充值卡试试.
发表于 2007-12-7 12:39:09 | 只看该作者 �
比较难的机子或多或少会有点痕迹的.我一般用手分一下,不行就动刀了
发表于 2007-12-7 20:34:26 | 只看该作者 �
用电话卡,或者硬度够的VIP卡等,道先插进裂缝撬开一点,
再沿着撬开的地方用卡片插,注意里面暗卡的位置,和暗卡锁上的方向
慢慢一点一点就能撬开了。
发表于 2007-12-10 11:20:18 | 只看该作者 �
本人折液晶的专用工具
