查看: 3454|回复: 14
联想E420大短路
发表于 2017-10-22 11:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到个联想E420笔记本,同行说不开机,一看E420不开机就想到它有待机不开机是通病了,插上可调电源立马断电保护,看来不是有待机不开机的通病,原来是大短路,拆机开干,放大镜伺候,先插1.5v,3V,5V电路的电容,几分钟后找到病灶,处理掉开机亮机。上病理图,看看同行们是不是也遇到在这个位置的电容开裂。 不对的地方请各位大师指导,谢谢!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 11:54:46 | 只看该作者 �
厉害了,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-22 12:11:27 | 只看该作者 �
e420通病d95280  zaiyou大短路吧
发表于 2017-10-22 12:12:24 | 只看该作者 �
这个碰到的显卡坏的多............................
这是E420,不是E40,420的机器修显卡的不多吧!  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:32
发表于 2017-10-22 12:42:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,还是新手,学习一下。。。。
发表于 2017-10-22 16:10:05 | 只看该作者 �
不错轻车熟路的,打短路就是送钱的机器
发表于 2017-10-22 16:25:11 | 只看该作者 �
这个容易烧CPU
发表于 2017-10-22 16:25:31 | 只看该作者 �
这个容易烧CPU
发表于 2017-10-22 19:32:02 | 只看该作者 �
amd的多啊。显卡坏的多.............................  详情 回复 发表于 2017-10-23 20:59
发表于 2017-10-23 20:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 13:49:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术好,楼主那么好的技术都可以去开店了
发表于 2017-10-24 17:58:52 | 只看该作者 �
电容和电源芯都坏吗?电源板芯片是CPU供电芯片吗
发表于 2017-10-25 12:03:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 12:57:54 | 只看该作者 �
一般大短就是送钱的机器
发表于 2017-10-25 13:38:45 | 只看该作者 �
