查看: 4133|回复: 6
[维修经验]
AOC 179X3001云计算机微短路EC NPCE795LA0DX完美代换NPCE791LA0DX+bios资料有图有真相
发表于 2017-10-19 22:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿了8台AOC小主机,市场转了一圈没人接,我闲来没事接下看看,说是都开不起机,看图:
背面 型号
8台有7台能上电不亮机,一台插电待机0.07不触发,一看就是微短路!!!8台既然没人弄那好我弄,修好200一台,开好维修单把客户打发走,开工
我还以为有多神秘的,拆开还不是一个球样,图
能上电不显的7台都是内存问题换了内存好了,看到上图中的内存了没有,不知道那个是什么牌子的,咋说坏都是商量好的一起坏,
最后这个微短路的,正常待机时0.05,现在是0.07,偏高,又摸不出来哪里热/烫,量各大电感无短路,通电量的3V/5V正常,再量3V/5V电感后
各有一个N管做电压转换,看我自己跑的线路自己画的,不是专业的,过这个N管转换的电压是上电后出的(这里我拆了一台好的机子量的),图
上图中的Q14、Q13是上电后分别转换出3V/5V的,通电量的Q13的D极 S极都有5V,问题应该就在这里,量Q13的G极12V,再量Q14的G极0V,分别跑Q13/Q14的
G极电路,Q14的G极过R404到Q39的D极,Q39的S极接地,Q39的G极由+3VAL过R122做上拉再过R123直接去了EC,量的Q39的G极为3.3V,Q14的G极为0V,这一路就说明通上电3V/5V正常产生以后由+3VAL过R122加到Q39的G极,使Q39导通,12V过R404通过Q39接地为0V,所以Q14在触发前是不导通的,再看Q13,5V转5V,量的Q13的G极为12V,就是说Q40没有导通,没有拉低12V,所以Q13才导通的,量Q40的G极0.3V电压,不正常了把R457断开R457前有5V,后也有5V,再把R457装好,把R458断开,R458前也是5V后也是5V,从R458后就直接去了EC,电阻断开前后都有电压证明电阻是好的,罪魁祸首那就是EC了,这板子用的是NPCE791LA0DX的EC,把料板翻了个遍没有只找到了NPCE795LA0DX,在论坛里看有人用NPCE791LA0DX代换NPCE795LA0DX,
今个我就验证NPCE795LA0DX代换NPCE791LA0DX
换上之后惊喜来了!!!!!
NPCE795LA0DX完美代换NPCE791LA0DX,大家可以放心代换!
亮机
顺便把BIOS也备份了一下,南桥和EC的
AOC179X3001_C89_MB_V71.zip (2.66 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-19 23:32:06 | 只看该作者 �
之前有遇到过这个机器,不过没修好。懒得跑线
发表于 2017-10-20 11:31:07 | 只看该作者 �
轻轻松松赚了一千多,楼主会做生意。
发表于 2017-10-20 12:20:16 | 只看该作者 �
楼主,技术功底扎实,牛,我服你聊,以后我也会这样修了
发表于 2017-10-20 15:04:27 | 只看该作者 �
楼主,你牛逼啊!一千多块就到手了啊!不过还是你的技术牛逼!
发表于 2017-10-20 16:14:21 | 只看该作者 �
冠捷还有这个玩意?
发表于 2017-10-20 16:47:52 | 只看该作者 �
