楼主: helllo
[求助中]
IH81M REV:1.0 开机报警 第1,2,3声短叫 第4声长叫 一直循环 有无遇到
发表于 2017-10-18 07:09:24 | 只看该作者 �
这个是板载CPU?
不是  详情 回复 发表于 2017-10-18 09:22
发表于 2017-10-18 07:24:03 | 只看该作者 �
用TL460诊断卡LPC总线看一下是否已过内存
发表于 2017-10-18 09:22:04 | 只看该作者 �
不是
使用lpc诊断卡看一下跑什么代码吧  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:06
发表于 2017-10-18 09:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 10:01:02 | 只看该作者 �
内存内存,内存不行换板吧,内存内存,内存不行换板吧
森林大了 真是什么鸟都有 判断内存坏 还让把内存都换  详情 回复 发表于 2017-10-18 12:27
发表于 2017-10-18 10:10:55 | 只看该作者 �
桥的控制芯片 是否正常
发表于 2017-10-18 12:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 15:50:21 | 只看该作者 �
不要插内存条!看看报警声有变化没有!
发表于 2017-10-18 16:06:00 | 只看该作者 �
使用lpc诊断卡看一下跑什么代码吧
发表于 2017-10-18 16:59:56 | 只看该作者 �
内存看看    之前有遇到同样的问题的  插不插内存都是3段一长  刷BIOS 好了
发表于 2017-10-22 16:58:08 | 只看该作者 �
修这个板子最好买个笔记本的数码卡然后找个接口自己做个LPC的数码卡,看跑什么代码再修,我们这都是自己做的数码卡,修起来方便多了,基本除了多电压和来板报废的都能搞定
发表于 2017-10-23 16:04:09 | 只看该作者 �
我这遇到台一样的,三短一长报警,总线238叫只有1.7,v,南桥拉低了总线
发表于 2017-10-23 16:13:03 | 只看该作者 �
插个诊断卡看下代码,量下电池有没有电
发表于 2017-10-23 16:15:07 | 只看该作者 �
是板载CPU吗,如果是的话,可以看下CPU上的电容
发表于 2017-11-24 14:15:24 | 只看该作者 �
楼主,这个问题搞定了没,分享分享呢
发表于 2017-11-24 15:12:04 | 只看该作者 �
smbdata和smbclk光有电压也不行的,还要对地值相同的。上次一个V星的b75能跑马也是每次卡内存,内存供电只有1.35v左右,反馈电阻有点异常,调节到1.5就好了。
发表于 2017-11-24 15:15:52 | 只看该作者 �
搞定没,感觉不过内存,插不插内存现象一样
发表于 2017-11-24 15:53:36 | 只看该作者 �
你可以试试看内存插槽的各项供电和信号都有没有,我上次有一台内存报警的机子是第236脚的3.3V断线
发表于 2017-12-13 10:03:43 | 只看该作者 �
修好了吗。我也遇到一块这种的主板。BIOS 刷了。南桥加焊了。还是3短1长的报警
