查看: 3249|回复: 19
[求助中]
苹果笔记本a1466进水暗屏
发表于 2017-10-13 17:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果笔记本a1466进水暗屏   升压为8v\  不正常  考虑换lp8550
升压芯片  但是这种芯片是bga的   换了两个  都没有换成功   有那为大神看可以指点下  这种苹果的bga芯片  是如何对齐呢  边上连个参考的线 也没有    看了别人 都发的帖子 什么什么的 换ec 好了   换升压好了   看着怎么那么简单呢    我怎么就换不成呢  是不是有技巧啊     有哪位坛友 可以分享下 啊   不胜感激啊
发表于 2017-10-13 17:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我是上bga换的....风枪风有点大可能会偏
发表于 2017-10-13 17:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不是关键  关键是早呢嘛知道它对齐了
发表于 2017-10-13 17:41:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多换几个就好了
发表于 2017-10-13 18:39:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一般是用风抢换!控制好风量就行!!!!
发表于 2017-10-13 19:04:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我用风枪换的,我换的时候用的是松香,小芯片我都要用松香跟换
发表于 2017-10-13 21:42:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
帖子只是文字 看着简单 其实操作的时候都是经验和技术 ……  这个换的时候你可以在周围先贴上锡纸用于对位
谢谢 是个好方法啊 学到了  详情 回复 发表于 2017-10-14 10:01
发表于 2017-10-14 01:46:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个经验很重要,操作的多了就有手感跟了,一眼就能看出来有没有对齐
发表于 2017-10-14 10:01:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢  是个好方法啊  学到了
发表于 2017-10-14 16:23:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在拆芯片之前最好的办法就是使用记号笔做4个点定位一下
发表于 2017-10-16 13:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是这么觉得。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-16 14:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是要看经验的 苹果的都没有位置对的
发表于 2017-10-18 15:56:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老司机!双击666+关注.....88888888
发表于 2017-10-18 16:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用  锡纸  先在边上 粘一下
发表于 2017-10-18 18:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我劝你还是改板子吧,改了很多了,别钻牛角尖了
发表于 2017-10-19 14:55:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片 对准,加点焊锡, 先定位, 固定后,焊。
发表于 2017-10-19 15:04:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
那不是关键  关键是早呢嘛知道它对齐了
发表于 2017-10-20 10:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用记号笔和锡纸提前记号都是好办法
发表于 2017-10-21 10:10:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主 高手啊
发表于 2019-9-16 23:28:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
