查看: 1846|回复: 3
[求助中]
苹果A1286 不加电 求时序
发表于 2017-10-11 13:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286 不加电  求时序 这个机器修的少 谢谢
发表于 2017-10-11 13:40:01 | 只看该作者 �
找一个苹果图纸第3页就是了,工程师写的。
发表于 2017-10-11 13:40:29 | 只看该作者 �
  板号820-2915-A
      故障 单板加电0.023A,电源指示灯变绿(ADAPTER_SENSE),测试PP3V3_S5已经产生,PP5V_S3则没电压。这机一般都是显卡问题,不开机修到不多,于是打开图纸看了时序图。
       维修过程:
1 测试SMC_RESET_L OK
2 搜索图纸第三页所有 “S5”状态下的电压,PP3V3_S5_AVREF_SMC、PP3V3_S5都是正常。
3 测量2117的 Y5010晶振,波形正常。
4 目测2117周围也没什么腐蚀的电阻
5 测试SMC_ONOFF_L 和PM_PWRBTN_L都正常。
此时有点急了,难得是桥坏了?想到这就把板放进烤箱
6 修了一下其它电脑回来继续查 ,发现PCH 模块里的RSMRST*为低电平,找到问题就好办。
7 搜索图纸是U7930 1脚产生,测量6脚为3.3V,5脚 SENSE为低电平,该脚是PP3V3_SUS电压提供。
8 PP3V3_SUS是PP3V3_S5经Q7820 逻辑转换,Q7820 1脚产生,测量Q7820 3脚为高电平,3脚受控于Q7802 3脚,测量Q7802 5脚的控制脚为低电平,也就是PM_SUS_EN信号为低电平。
9 PM_SUS_EN是U7940 4脚产生,测量U7940 1、5、6脚都正常,直接短接4和5脚,然后测试一切正常,维修结束。
发表于 2017-10-11 21:26:43 | 只看该作者 �
先测下公共点的电压 之后是EC的相关条件
