- 积分
- 1833
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
没注意看是什么型号的,主板板号是CM3A76
所有USB接口都不能用 也没有供电,本来想着会不会是桥挂了,但是鼠标灯都不亮还是查下问题。
品牌机真恶心,接口和普通的主板基本都不能完美匹配。拆下来主板 测量没有5V供电,信号和时钟阻值431 430基本正常,下载了个图纸看下USB供电
前面板用了2个UP7533控制转换 后置用了2个,图纸中有6个 但是有2组没有预装接口也没有这个IC。
测量1脚VCC5 5V 2脚 5V SB 也有5V(这两个没有都不会显示了 哈哈)然后测量输出 0V,EN 0V 使劲捅一下 EN有了3.3V,5V也转换过去了
看电源5VSB 只有2A 目前四个USB要用 平均500MA 有点吃不消,直接改其中一组 刚好拆这个IC时候钢片(避免烤坏接口)放的太近好久都拿不下最后一使劲IC破了一个脚,直接用一个小电感从1脚短接到78脚,为了避免EN再次搞怪(IO发出的 而且直接上拉电阻4.7K到5V 但是没有点位找不到那个小电阻)找了一个10K电阻从1脚5V连接到4脚EN 强行拉高 。不太雅观。但是简单粗暴
裸板试机 正常,
装机试机 所有USB都可以用了,多测试几遍外接移动硬盘都可以用 到此结束
