查看: 3626|回复: 6
[已解决]
ASUS P8H61-MLX2/CM6731/DP MB不跑码
发表于 2017-9-30 20:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P8H61-MLX2/CM6731/DP MB不跑码  各个供电正常。。时钟也正常。。只是CPU供电偏低只有0.69V..一看见到主芯片旁有只小8脚IC.先拆掉电压正常跑码亮机
参与人数 1 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-30 21:36:50 | 只看该作者 �
能明说一下吗,拆掉为什么还可以工作
那个芯片是调整反馈的,有些主板的BIOS里面不是可以调整电压吗,就可以通过它实现。拆掉它就是默认电压罢了  详情 回复 发表于 2017-10-1 00:37
发表于 2017-9-30 22:28:51 | 只看该作者 �
这是个什么芯片,是不是三相电,只用二相电,还有楼主的桌上也跟我那里一样的乱
发表于 2017-10-1 00:37:58 | 只看该作者 �
wangqh88 发表于 2017-9-30 21:36
能明说一下吗,拆掉为什么还可以工作
就是这么个道理。  详情 回复 发表于 2017-10-1 09:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-1 01:20:08 | 只看该作者 �
这种小8脚很容易出问题,一般可以直接拆掉的
发表于 2017-10-1 09:25:06 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-10-1 00:37
那个芯片是调整反馈的,有些主板的BIOS里面不是可以调整电压吗,就可以通过它实现。拆掉它就是默认电压罢 ...
就是这么个道理。
发表于 2017-10-4 11:17:52 | 只看该作者 �
这个八脚的是什么东西,拿掉就好了。起到什么作用
