查看: 2010|回复: 7
[主板维修]
DELL G45M03花屏
发表于 2017-9-28 10:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G45M03花屏,内存之类都换过了用个五分钟左右就花屏 。有碰到过吗
发表于 2017-9-28 11:03:35 | 只看该作者 �
这种花 如果台式机可以看下总线供电是否OK 上次修到一台 总线供电偏高,开机几分钟就像这样花
发表于 2017-9-28 12:30:44 | 只看该作者 �
换cpu肯定能好我修过这机cpu的可能性很大
发表于 2017-9-28 23:29:17 | 只看该作者 �
这个问题吗 严重了 换个新屏试试如果还是老样子 屏坏 换 看看显卡
发表于 2017-9-29 08:39:04 | 只看该作者 �
跟屏有么关系  显卡  或者  CPU 还有供电
发表于 2017-9-29 08:59:58 | 只看该作者 �
花屏的时候注意下主板上的各个供电或者信号有没有不正常的。尤其是CPU供电。
发表于 2017-9-29 09:55:00 | 只看该作者 �
换过屏测试没有:lol
发表于 2017-9-29 14:21:59 | 只看该作者 �
是台式机啊,主板
