查看: 7157|回复: 13
[维修求助]
Ipad mini4 无触摸维修
发表于 2017-9-28 08:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,但无触摸。拆机检测发现用户维修过触摸部分,其它未现明显故障。
  1、测量供电PP1V8_GRAPE_SW、=PP5V25_GRAPE、=PPVCC_MAIN_GRAPE电压正常,但测量到PPVDDHV无电压,升压异常。
  2、测量D4501击穿,C4515短路,更换D4501、C4515、L450加电测试升压异常,测试此线路二极值有点偏小在正常偏差范围内,显然U4503芯片工作异常导致无法升压。
  3、取下U4515测试各焊点二极值正常,更换新的IC,加电测试触摸工作正常。
  4、对整机进行测试,32大项测试通过,整机工作正常,维修到此结束。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
charliefan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
康永刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 08:40:36 | 只看该作者 �
楼主修机如行云流水、手到擒来啊
发表于 2017-9-28 08:56:30 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  学习到了
发表于 2017-9-28 09:39:02 | 只看该作者 �
思路清晰。。值得学习。。。。
发表于 2017-9-28 09:47:07 | 只看该作者 �
思路清晰。。值得学习。。。。,顺便给你加个分
发表于 2017-9-28 12:56:35 | 只看该作者 �
首先说一下,有图,有真相,赞一下,故障描述清楚,思路清晰,分析也很到位,加分
发表于 2017-9-28 15:19:43 | 只看该作者 �
有机会试一试.>>..xiexieaaaa,,,,
发表于 2017-9-28 16:06:05 | 只看该作者 �
32大项是什么东西。{:4_136:}
发表于 2017-9-29 14:12:47 | 只看该作者 �
能不能把点位图发给我。哥
找不到 这个图
发表于 2017-9-29 16:51:54 | 只看该作者 �
老大能不能把图纸发给我
找了半天找不到
发表于 2017-10-17 22:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
good good study,day day up
发表于 2017-10-24 11:47:25 | 只看该作者 �
有图有真相,无图就不好修了,楼主厉害
发表于 2017-10-27 01:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,没进水的机子较少遇到这种情况
发表于 2017-10-27 10:33:32 | 只看该作者 �
mini4的主板好软,很容易断线,我这有个触摸到CPU断线的,没法搞
