查看: 1268|回复: 4
[笔记本电脑]
怪问题求帮助!
发表于 2017-9-25 13:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
今天让一个分区问题把我难住了说来也真是可笑,可还真是穷尽了所有办法都没辙了,所以求大家给出个主意,用diskgenius分区后  可用空间unknown  用pe装机工具看又是正常的但不能装系统  已试过的方法 1更换硬盘 2 更换内存3把硬盘拆下来放其他电脑上分好区装回来不行4硬盘低格不行。经过这电脑分区后硬盘就是不能用  机器是联想G505会是什么问题呢?
发表于 2017-9-25 14:41:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个PE或者在DOS下给硬盘分区,然后再装系统。妥妥的。
发表于 2017-9-25 14:56:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
试过改硬盘格式吗,改成MBR格式。。
改过格式了不行啊  发表于 2017-9-25 17:53
发表于 2017-9-25 16:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏
还真没遇到过这个问题
