查看: 1489|回复: 7
[求助中]
求5脚贴片52856代换或PDF
发表于 2017-9-23 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一笔记本,不亮屏,外接正常,经测量屏供电3.3V对地短路,其余正常,跑线路到一个贴片52856,此贴片对地短路,拆除后阻值正常,因手头没有这种贴片,在这里希望兄弟们帮帮忙,看看用什么能代换,或者提供一下PDF资料,谢谢
发表于 2017-9-23 16:34:50 | 只看该作者 �
报下本子的型号   看下板号   去找图纸
找了好多地方,找不到。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:39
发表于 2017-9-23 16:39:28 | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2017-9-23 16:34
报下本子的型号   看下板号   去找图纸
找了好多地方,找不到。。。
发表于 2017-9-23 17:16:27 | 只看该作者 �
你没找对地方  有个图自己看吧。。。
谢谢兄弟,手里没有同型号的,不知道用哪种能代换  详情 回复 发表于 2017-9-23 17:53
发表于 2017-9-23 17:53:30 | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2017-9-23 17:16
你没找对地方  有个图自己看吧。。。
发表于 2017-9-23 18:03:58 | 只看该作者 �
我不会修笔记本   就是个开关管 G5285T11 52857  要不直接飞线过去。就是开机的时候  屏会白屏   要不去旧板拆料   要不去小马哥家找 。
发表于 2017-9-23 18:09:12 | 只看该作者 �
找个N沟道的场管,G极接1脚;S极接3脚;D极接4、5脚。也可以
发表于 2017-9-23 18:12:00 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,我去试试
