查看: 2771|回复: 14
[主板维修]
ms-7623 2.3维修+p5g41t-mlx3通病维修
发表于 2017-9-20 11:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
啊啊啊啊。金币分数完全不够用。
  发帖凑字数啦。
主角。
ms-7623 2.3主板,amd的板我都不想修。。。。有些修好了各种死机啥的头疼。
  ddrvcc -vdda - cpu vcore -
前2部都有了。无cpu电压。
供电icen无电压,找到图纸点位。去掉这个就好
主角2
  p5g41mt-mlx3 15秒关机。 usb#oc这个信号出问题了。低于3v系统就会提示system xxxxx 15 m   dowm  。  usb过流检测问题
参与人数 8下载分 +24 +21 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 多发帖就有分了
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-20 16:51:57 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,一击即中,老司机,加分鼓励
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我乃小柯 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-20 17:28:22 | 只看该作者 �
华硕的15秒关机也算是个经典问题了,这块昨天还修过
参与人数 1 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 17:53:46 | 只看该作者 �
台式机 主板维修 是不想修呀 都不怎么赚钱的
发表于 2017-9-20 18:27:14 | 只看该作者 �
还是有图纸好弄,好多主板没有图纸难搞
发表于 2017-9-20 20:33:15 | 只看该作者 �
15秒关机的   基本属于秒杀的故障啦
我乃小柯 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 20:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,两块板都是秒杀,拆了q17真是学习了
复合型mos在风扇底下,容易问题的,所以直接拆了q17  发表于 2017-9-21 08:22
发表于 2017-9-20 21:02:46 | 只看该作者 �
第一个vcore是低电平开启吗 。。。。。
高电平开启。前边的这个是en只是个转换管子。最终还是高电平开启  详情 回复 发表于 2017-9-21 08:21
发表于 2017-9-20 23:04:26 | 只看该作者 �
柯老师的帖子说的很详细,不错,长知识了
我乃小柯 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-21 08:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 09:00:58 | 只看该作者 �
日常加分贴。
发表于 2017-9-21 09:34:54 | 只看该作者 �
15秒关机,别的主板怎么就没见过这问题呢
微星华硕都会的,这个信号会导致usb不能使用的有些。在华擎的板子上就会导致usb不能用的啊  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:50
发表于 2017-9-21 15:50:48 | 只看该作者 �
V星华硕都会的,这个信号会导致usb不能使用的有些。在华擎的板子上就会导致usb不能用的啊
